Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Atomite "Damage Case"
THEMA: Baubericht Atomite "Damage Case"
Baubericht Atomite "Damage Case" 27 Jun 2018 10:25 #31
  • Randy_1978
  • Dank erhalten: 7
Moin Moin,
das beruhigt mich ein bißchen.
Ich werde nochmal drüber nachdenken wie ich das ganze realisiere.
In der Zwischenzeit hab ich eine Bestellung bei OSE losgetreten und mir den passenden Aussenborder geordert.
Gestern hab ich mich dann mit ein Paar Kleinigkeiten auseinander gesetzt:
- Verstärkung in der Bugspitze
- Die Deckstringer nochmal versetzt (waren nicht parallel)
- Die Wartungsluke nach dem Probeeinbau des Akkus für zu klein für meine Wurstfinger befundet und entsprechend größer ausgelegt
- Batteriehalter angefertigt und eingeklebt
Baubericht Atomite "Damage Case" 27 Jun 2018 18:18 #32
Super Arbeit! :bauen: :1st:
Ich habe mal 'Damage Case' in Google eingegeben .... Baust du da auch ein Soundmodul rein Randy??
:rofl: :rofl: Wenn das aus den Lautsprecher knallt macht jeder Platz!! :rc2: :-) :super:
Baubericht Atomite "Damage Case" 28 Jun 2018 07:05 #33
  • Randy_1978
  • Dank erhalten: 7
Oh es gibt auch ne Band die so heißt ?
Bei mir zielt das eher auf den Track von Motörhead ab, etwas klassischer aber geht auch nach vorne...
Baubericht Atomite "Damage Case" 29 Jun 2018 11:12 #34
  • Randy_1978
  • Dank erhalten: 7
Nachdem ja jetzt die WM nicht mehr von großem Interesse ist habe ich gestern den Nachmittag in der Garagenwerft verbracht und wieder ein paar Schritte erledigt:
Zunächst habe ich eine Wartungsklappe angefertigt und geleimt
dann wurde der Spant 1 mit FSH verschlossen.
Zu guter Letzt musste die Schwimmhilfe meines Sohnes dran glauben um als Auftriebskörper im Bug Einzug zu halten.
Jetzt gerade ereilt mich die freudige Nachricht, das ein Paket aus U S und A bei mir angekommen ist... Der Aussenborder ist, passend zum Wochenende, eingetroffen :hops:
Baubericht Atomite "Damage Case" 29 Jun 2018 15:30 #35
:pfeif:
I could use a lot of different smilies here, but i don't want a riot.
Hopefully we will meet at Irenensee in august. :bier:
It's a nice boat you are building. :top:
Best regards, Hasse
Folgende Benutzer bedankten sich: Randy_1978
Baubericht Atomite "Damage Case" 29 Jun 2018 17:59 #36
  • Randy_1978
  • Dank erhalten: 7
Hello Hasse,
thx for the compliment.
I don´t mind because i am not a big football enthusiast at all.
today my tfl outboard from OSE arrived, i have seen that you have made several things available for printout on thingiverse. :verbeug:
I will try to print something for my motor at once ;)
do you have other designs too?
i am looking for an stl. file for a mercury KG7 cover for the TFL.
Baubericht Atomite "Damage Case" 30 Jun 2018 09:23 #37
No more designs on thingiverse.
Make sure you use the right ones.
But i think Floh might have some or maybe Mcfly or LEX.
Ask nicely and you'd be surprised what could happen. :pfeif:
:bier:
Actually go to tinkercad.com where my most recent uploads are.
Swiwel: www.tinkercad.com/things/gECQQXzGvZT-tfl...racket-swiwel/editv2
Transom clamps: www.tinkercad.com/things/iT9IEOjcMm0-bra...amps-20180405/editv2
Lower leg: www.tinkercad.com/things/cbGMxDtPe0i-mer...ower-72mm-tfl/editv2
Cowling: www.tinkercad.com/things/ggoof96k0Nu-cop...erc-20-151230/editv2
Tank to put ESC inside: www.tinkercad.com/things/k82McAFMbEO-tank-jinx-t-m-60a/editv2
Baubericht Atomite "Damage Case" 30 Jun 2018 13:51 #38
  • Randy_1978
  • Dank erhalten: 7
Thank you very much,
my absolute favorite is the greenmercury of MCFLY.
Unfortunately I am not allowed to send private messages :nixda: ( dont know the reason )
Baubericht Atomite "Damage Case" 02 Jul 2018 08:45 #39
  • Randy_1978
  • Dank erhalten: 7
So wieder ein Wochenende um und es ging weiter am Boot
Pünktlich am Freitag war der TFL in der Post und so konnte ich mich nach der Arbeit an das Anfertigen des Motorbretts machen.
Die Abmessungen entsprechen denen im Originalbauplan, genau wie die Befestigung am Boot.
Lediglich die Platte für den TFL wird geschraubt, im Gegensatz zu den üblichen "Transom Clamps"
Die Standbohrmaschine ist natürlich ein bisschen "mit Kanonen auf Spatzen" aber man will ja gerade Bohrungen haben :rofl:
Am Sonntag hat es dann in den Fingern gejuckt und ich hab mit meinem Sohn die "Princess" auf dem Rhein Herne Kanal fahren lassen. So weit so schön, bis mich eine abgerissene Schraube zum Schwimmeinsatz gezwungen hat... :schwimm:
Baubericht Atomite "Damage Case" 02 Jul 2018 10:45 #40
Randy_1978 schrieb:
Der ist doch sicher nicht mit den AB geliefert worden? Kein wunder das der abreisst, das ist ein Prop für Unterwasserbetrieb und niedrigen Drehzahlen. Für unsere Boote braucht man unbedingt ein hydro-Propeller, also ein halbgetauchter Oberflächenprop. Die 30 bis 35mm Varianten von TFL (Masse abhänging von Spannung und KV, um innerhalb des Yardsticks zu bleiben) haben sich als sehr gut erwiesen:
www.tfl-hobby.de/Propeller/Bronze/2-Blatt/
