Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Max baut eine Flugan
THEMA: Max baut eine Flugan
Max baut eine Flugan 19 Sep 2024 20:48 #51
Here you can se how i did it, steeringservo in a "sled" only 1 screw.
152vo.de/index.php/forum/flatbottoms/201....html?start=10#57441
Battery between drivers legs and esc as close to transom as possible.
Max baut eine Flugan 26 Sep 2024 13:38 #52
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Viel hab ich in den letzten Tagen nicht weitergebracht.
Der Rumpf hat zwei Grundierungen mit G4 (1:2 verdünnt) und die passenden Beschleifungen erhalten.
Der Plan der Schublade hat sich als verlängertes Kneelingboard weiterentwickelt. Auf dem Board wird der Fahrer und die ganze Elektrik/Elektronik sowie der Steuerung montiert sein. Bequem handzuhaben und leicht komplett tauschbar. Damit werde ich meine ersten Erfahrungen sammeln.
Die Befestigung erfolgt durch zwei Leisten auf Spant 2 und zwei Schrauben auf Spant 5 (die derzeit verwendeten M4-Schrauben sind überdimensioniert, werden gegen solche in M3 getauscht). Das Board liegt demnach auch Spant 2, 3 und 5 auf. Eventuell sehe ich noch zwei weitere Schrauben bei Spant 3 vor, falls das Ganze irgendwie noch ein wenig Stabilität benötigt.
Damit kann ich das Vordeck komplett geschlossen bauen. Dazu habe ich die Ausnehmungen für vier Leisten gesägt bzw. gefeilt und die Leisten vorgekrümmt (zur einfacheren Verklebung).
Mal sehen, ob diese meine Idee so funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Hasse.69, Floh
Max baut eine Flugan 26 Sep 2024 13:44 #53
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Und ein bissl was gedruckt hab ich auch:
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Hasse.69, OldGun
Max baut eine Flugan 26 Sep 2024 20:03 #54
Pass bei der linken Motorattrappe auf wenn du die fahren möchtest, die hat keine Lüftungsschlitze!
Max baut eine Flugan 27 Sep 2024 11:48 #55
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
War bei der manntragenden Flugan ein 500cc Crescent Motor montiert ?
Kann ich mir nicht vorstellen, ein Vierzylinder für das Boot.
Max baut eine Flugan 27 Sep 2024 13:09 #56
Keine Ahnung, sähe aber gut aus :top:
Max baut eine Flugan 27 Sep 2024 14:02 #57
It´s a 4cyl Merc.
Crescent is 3cylinder, like this......
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Floh, OldGun, Maxxxmax
Max baut eine Flugan 27 Sep 2024 14:06 #58
I think you do the right thing here, as simple as possible. :super:
It looks realy good and the Hubbel is the most correct motor for this boat.
Hasse approved. :bier:
Max baut eine Flugan 27 Sep 2024 14:37 #59
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Zum Schwedenboot kommt ein Schwedenmotor!
Max baut eine Flugan 27 Sep 2024 16:00 #60
  • OldGun
Hans-Ake you are right !
i mixed the 40ci Merc with the Crescent.
The 55hp Crescent (orange) Motor had 3 Cylinder ! Had a 2-blade Bronze Prop.
