THEMA: "Schulze OA/OB
"Schulze OA/OB 23 Jan 2020 09:53 #71
  • EgonZ
  • Dank erhalten: 266
Moin zusammen, weiß jemand, ob unser Racing Store noch noch offen ist? Auf meine Bestellung kam
zwar die automatische Bestätigung. Sonst nichts mehr. - Ich wollte wieder die 40er Seilscheibe
benutzen und Lilli wollte auch in der Schulze nicht auf ihr gewohntes Lenkrad verzichten. - Irgendwer hatte u.U. noch so'n Ami-Teil in seinem Pantoffel drin...
Gruß, Egon
Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Etwas angealtert bin ich schon...
"Schulze OA/OB 23 Jan 2020 11:08 #72
  • Dank erhalten: 1927
Hallo Egon,
der Shop wird von Jo betrieben. Versuch es über ne PN. Wenn der Shop nicht mehr betrieben werden sollte, kann dir jeder, der einen 3D-Drucker hat, eine Seilscheibe und ein Lenkrad drucken. Aber nur dann, wir wollen ja nicht in Konkurrenz treten.
"Schulze OA/OB 23 Jan 2020 17:12 #73
  • EgonZ
Moin Rolf, erstmal danke für das Angebot. Bei Jo habe ich's auch schon versucht: Keine Antwort!
Die beiden Teile aus dem Shop würde ich gerne wieder nehmen. Allerdings bin ich der Meinung,
dass Jo schon mitteilen sollte, wenn er den Shop schließt. Etwas Zeit ist noch. Allerdings möchte ich nun mal mit der Schulze anfangen. Ich kann auch wie Dieter...
Gruß, Egon
"Schulze OA/OB 30 Jan 2020 19:58 #74
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
:muetze:
Huhu, los geht's. Die ersten Teile kommen aus der Fräse nachdem Egon, Martin L und ich zahlreiche emails gewechselt haben und alle (alle? bestimmt nicht) Fragen geklärt haben und schon etwas Holz angekommen ist.
Aber das Nachbearbeiten der Fräsränder mit Schleifpapier ist mit einer Hand echt eine ewige Tortur :-o :blink:
Das wollen wir Euch nicht vorenthalten.
Die Platten sind bewusst A4 groß und sollten somit von den meisten Fräsen gefressen werden.
Natürlich wird es die Cockpitseiten auch am Stück geben für diejenigen, die nicht puzzeln wollen sondern große Fräse oder klassisch mit Laubsäge arbeiten möchten.
Pläne :plan: nach Flohs Wunsch mit Maßstab, A4, Baiteilebezeichnung und Bauanleitung :schreib: sind auch in der Mache.
Viele Grüße
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: martimcfly, Floh
"Schulze OA/OB 30 Jan 2020 20:09 #75
Es geht los! Ich bin schon ganz aufgeregt! :lilli: :lilli: :lilli:
"Schulze OA/OB 30 Jan 2020 20:25 #76
  • Dank erhalten: 1738
Bin sehr gespannt, wie der Prototyp wird. Manche Teile lassen mich rätseln...
...und dann auch noch die vielen Löcher? :kratz:
"Schulze OA/OB 30 Jan 2020 21:10 #77
  • mbultmann
Tipp: Spantenlehre für die hinteren Spanten; Löcher um mit Zahnstochern genaue Passung auf dem unteren rechteckigen Brett hinzubekommen. Spanten links und rechts auf Anschlag nach außen einlegen, unten Querholm draufkleben - passt. Soweit die graue Theorie. Ich werd es mal so versuchen.
Muss man aber nicht nehmen; man kann auch so wie früher bauen: Querholme durch die Cockpitseiten (St. Sebastian lässt grüßen) spießen und die Spanten außen dranhängen. So wird Egon bauen.
Dann haben wir verschiedene Methoden mal ausgetestet.
M
"Schulze OA/OB 30 Jan 2020 21:16 #78
:kratz:
"Schulze OA/OB 30 Jan 2020 22:23 #79
  • mbultmann
Floh,
wirst Du sehen und verstehen, sobald ich Spanten hab, sodass ich das mal demonstrieren kann.
M
"Schulze OA/OB 31 Jan 2020 08:01 #80
  • mbultmann
So, noch ganz schnell vor der Arbeit zwei Spanten quick and dirty rausgelassen, um das mit der Spantlehre zu demonstrieren. Müsste alles eigentlich vorher noch etwas geschliffen werden:
Spanten:
Lehre aus Einzelteilen zusammenbauen: gefräste Löcher mit 2mm Bohrer nachbohren
Zahnstocher durch und abknipsen. Habe für die ganze Lehre zwei Zahnstocher gebraucht.
gleich gehts weiter...
